Oleaje
Re: Han bajado los amperios
19 Abr 2019, 22:04
mide tb la corriente del alternador, igual no son las baterias sino el alternador.
muyperezoso:mide tb la corriente del alternador, igual no son las baterias sino el alternador.
¿Cómo se mide? Nunca lo he hecho
19 Abr 2019, 22:22
identifica los cables del altenador en el motor, síguelos hasta la batería con el motor arrancado y colocas la pinza. Tb se denota por el aumento de tension en baterias con el motor en marcha. las baterias a plena carga y motor en marcha deberían marcar unos 14v
Oleaje
20 Abr 2019, 10:14
He probado el voltaje sin motor y con motor. Y hay diferencia: 12,8 y 13.95...
De todas maneras esta mañana he contactado con un electricista, en el puerto, y ha medido las baterías. Las 3 están por debajo del 30%. ¡Toca cambiarlas!
Gracias a todos por vuestros aportes.
Sigo en el foro porque me parece estupendo.
Oleaje
02 Jun 2019, 08:27
Al final ha venido un profesional y lo ha solucionado.
El problema estaba en el cuadro eléctrico. Parece ser que este tipo de cuadros da problemas con el tiempo.
Ha puesto unos relés, cambiado algunas conexiones y todo vuelve a funcionar.
Gracias por vuestros aportes.
GTE
17 Jun 2019, 16:00
Oleaje escribió:
Buenos días a todos
Me presento. Es la primera vez que accedo al foro aunque seguro que no va a ser la última.
Mi nombre: Aurelio
Y me gustaría preguntaros una cosa a ver si me orientáis.
Tengo un barco y, no sé que ha pasado, pero los amperios han bajado hasta el punto que no funcionan algunas cosas.
Tengo  3 baterías de 90 watios.
Mido el voltaje en distintos puntos de la red y me da 12.90...
Mido los amperios en la línea que va a al piloto automático y, sin funcionar me da resultados 0.07 y cuando funciona 0.55. He preguntado en un foro de navegación y me dicen que la lectura, funcionando, debe estar entre 3 y 5 amperios.
Cambié el cable que va desde el cuadro eléctrico hasta el piloto, pero sigue igual (da unos valores un poco más altos pero no significativos)
Tampoco creo que sea el cable porque el radar, que está al lado del cuadro eléctrico le pasa lo mismo.
A la emisora le aparece un símbolo de batería baja.
No sé que está ocurriendo.
¿Podéis orientarme?
Gracias anticipadas
me uno a la petición, siempre es bueno saberlo
