dhramin
Duda nuevo enchufe en habitacion
28 Mar 2016, 14:46
Hola, muy buenas...
Me gustaria saber por cuanto me saldria mas o menos , si me pudieran dar un precio estimado por poner un nuevo enchufe en la pared de mi habitacion para enchufar un aparato electrico.Gracias
carcoma17
Re: Duda nuevo enchufe en habitacion
28 Mar 2016, 15:20
dhramin escribió:
Hola, muy buenas...
Tendras qué ponerte en contacto con un electricista de tu zona y el viendolo te dará su precio acorde al trabajo a realizar. Si lo vas hacer con rozas canaleta etc. No existe un precio fijo. Un saludo
dhramin
28 Mar 2016, 17:02
Hola , gracias por contestar, no se que significa rozas canaleta si puedieras esplicarme. Yo solo quiero que me pongan un enchufe normal y corriente. Pero claro necesito saber cuanto vale para hacerlo o no hacerlo vivo en madrid cerca de la plaza de toros de ventas. Es dificil de hacer? por que a lomejor un amigo mio que es un manitas me lo puede hacer y le daria una propinilla.Saludos
kyleXY
28 Mar 2016, 17:12
Si el manitas es instalador eléctrico autorizado perfecto... Que con la electricidad no se juega.
28 Mar 2016, 18:38
Montar un enchufe lo puede hacer cualquier electricista cualificado.
Con canaleta es un sistema de montar el cable en superficie y roza es para empotrar la instalacion. La canaleta es mas facil y rapido, pero con roza queda el cable oculto.
Coge corriente de una caja de empalmes en vez de otro enchufe.
dhramin
28 Mar 2016, 19:27
Entiendo, pero no podrian estimarme un precio mas o menos? por favor esque depende lo que sea lo hare o no lo hare , mas o menos a ojo cuanto viene costando..Gracias muy amables..
jgjuan
28 Mar 2016, 19:55
80€... 20€.... 150€... 5€.... Si no das más datos no te podemos decir nada más....
Metros de canal, enchufe de superficie "del chino", de empotrar de buena marca, regata en la pared...
Haz una foto de la habitación señalando donde esta la caja de empalmes y donde quieres ponerlo
carlos22
08 Abr 2016, 23:27
Hola buenas tardes, primero que nada tienes que buscar un instalador mas cercano a tu domicilio, quien pueda verificar en terreno el tipo de instalación hay que realizar.
Los precios se darán a conocer respecto al trabajo.
BenjaminQA
Re: Duda nuevo enchufe en habitacion (costo)
08 Abr 2016, 23:48
hola
Primero debes saber bien la ubicación de dónde quieres dejar el enchufe, ya que hay que calcular la distancia hacia su más cercana alimentación, metraje de cableado, canalización y mano de obra.
