Antonio Jose escribió:Hola,tengo una maquina de soldar de estas de antes es una cevik 160,cuando le pongo electrodos de 2,5 no hace ni misión de soldar,le tienes que poner electrodos de 1,5 y suelda bien,pues bien cuando se calienta un poco le pones electrodos de 2,5 y suelda a las mil maravillas,¿ a que será debido esto?Cuando la compre nueva no hacia nada de esto,lo que si le hice fue cambiarle los cables por una sección mas grande porque eran muy finos, se calentaban mucho y se partian.Muchas gracias y un saludo a todos.
en la que yo tengo, no es ese modelo, pero es también de trafo, cuando eso ocurre hay que cebar el electrodo, después de soldar el metal queda por dentro y no hace buen contacto eléctrico ( se supone que ya tienes regulado para 80-85A según aplicacion, los electrodos 2,5)
