Re: Puerta automática de garaje
17 Jul 2022, 17:01
Emili escribió:
Hola:
Por favor, disculpa que no entienda el argot que utilizas cuando dices "... ten en cuenta que para ello la portilla tiene que estar a mitad de camino ..."
Me podrías detallar qué es la portilla y qué significa estar a mitad de camino
Muchas gracias
Perdona, si no me expliqué bien: c
> Con "portilla" me refiero al portón, que al ser el tuyo, supuestamente, para la entrada de un coche no tiene el ancho que se utiliza en las entradas de camiones, p.e.
> El estar a "mitad de camino" quiere decir que la `pones como a 1 metro abierta, para que cuando fuerces los contactos pueda moverse el cualquiera de los 2 sentidos sin que se averíe nada mecánicamente. Para que lo entiendas mejor si tienes el portón completamente abierto, y fuerzas el relé de abrir, el motor va seguir tirando, con lo cual el piñón de ataque forzará la cremallera, torcerá esta, romperá algún diente o quemará el motor
Emili
12 Ago 2022, 13:35
Buenos días:
De vuelta de vacaciones, retomo el tema de la avería en la puerta automática del garaje que aún no está solucionado.
Voy a hacer lo que me sugeriste anteriormente sobre puentear los contactos, teniendo cuidado de que la puerta esté medio abierta. Entiendo que debo hacerlo en los dos relés (?)
Cómo puedo enviaros un video?
Emili
12 Ago 2022, 13:42
Se me olvidó preguntaros dónde puedo encontrar el esquema eléctrico de la placa ZBX7. Encuentro el manual con la descripción de los diferentes elementos de la placa pero no encuentro el esquema eléctrico
12 Ago 2022, 14:43
Emili escribió:
Buenos días:
El video lo puedes subir a una plataforma de videos (gratuita) y luego colgar aquí el enlace
Los puentes de los contactos los debes hacer en ambos relés ALTERNATIVAMENTE
12 Ago 2022, 14:47
El esquema de la placa es difícil que lo consigas, a no ser que entre por aquí un técnico del fabricante y quiera colgarlo. Esos esquemas estás destinados al servicio técnico, no al publico en general
