mjlmmjlm
salto de diferencial en bomba sumerguida
03 Oct 2012, 10:24
Hola tengo una bomba sumergida que estrae agua sucia de un deposito. La cuestion es que la arranco y a las 20segundps mas o menos salta el diferencial. He probado a camviarle las fases por si tenia algo que la obtruyese pero pasa lo mismo a los 20segundos mas o menos vuelve a saltar. ¿que puede ser? Espero vuestras opiniones. Gracias
chule
Re: salto de diferencial en bomba sumerguida
03 Oct 2012, 12:18
Hola,en principio si salta el diferencial es porque se deriva cuando coge algo de temperatura o porque al funcionar entra en contacto el agua con algun contacto eletrico...todo esto desde la distancia claro esta..que no soy el Acebes es..
volt
03 Oct 2012, 13:26
Buenos días.
Consejo que te daría es que sacaras la bomba y en un caldero grande la metieras ( ya que estas bombas sin agua se queman)
Cuando la saques intenta secar la manguera que alimenta la bomba y comprueba a ver si así no te salta el diferencial. Si no salta es que tienes alguna fisura en la manguera que alimenta por eso salta el diferencial , si salta desmonta la entrada de la manguera que entra a la bomba y comprueba que este estanco y no exista nada de agua.
Es lo que se me ocurre desde aquí sin verla.
Admin
Administrador del Sitio
09 Nov 2012, 20:28
