Tengo que haceros una consulta a ver si me podes ayudar, me pasa lo siguiente: tengo una tira de led de 220V y quiero instalarle un regulador , tengo que decir que lo he comprado en la misma pagina donde he comprado la tira de led y que la tira soporta ser regulada. Pues bien tengo el cable que conecta la tira con el enchufe y entiendo que entre este cable y la tira debería de ir el regulador, el primer problema lo tengo en que el cable es un cable rectificador de corriente con lo cual para conectar el regulador donde deberia de conectarlo antes de rectificar la corriente o después, el cable lleva el rectificador en medio aquí lo podes ver
las conexiones del regulador son así:
entiendo que debería de conectar N directo y la fase del enchufe en L y la de la tira en A correcto? Espero haberme explicado bien, os agradezco vuestra ayuda.
