esanpav
PROBLEMA CON LED GU 5.3
11 Ene 2015, 09:39
Hola a todos.
Sean mis primeras palabras a modo de presentación en este foro. Soy Carlos de Zaragoza.
Mi duda es la siguiente. En el baño me instalaron hace años cuatro focos halógenos. El otro día los cambié por bombillas led GU 5.3 de 3,5W. En principio funcionan bien, pero el otro día de repente, una de las bombillas lucía con mucha menos intensidad que el resto. Apagué, volví a encender y lucía otra vez normal. Ayer me pasó el mismo problema con tres de las bombillas a la vez, que lucían muy poco. Repetí la operación de apagar y encender y otra vez lucían normal.
¿A qué se puede deber?
Un saludo a todos.
Re: PROBLEMA CON LED GU 5.3
11 Ene 2015, 17:21
Como primera prueba cambia el interruptor, ya que ese puede tener los contactos fogueados y provocar una
caída de tensión que produciría ese efecto en los leds. Si persiste vuelve a colocar los halógenos, que dan
mejor luz :mrgreen:
GolauLeds
02 Mar 2015, 12:42
esanpav escribió:
Hola a todos.
Un saludo a todos.
Yo te aconsejo que cambies esos GU5,3 de 3,5w por unos que vayan directos a la corriente 220V, así te evitas problemas de este tipo.
CiberEléctrico
16 Mar 2015, 22:58
Estoy de acuerdo con el compañero, cambia las bombillas a 220V
Y segundo, no se si estarás conforme a la luz, 3.5W es relativamente poca luz... Yo te aconsejo 5W mínimo, y sobretodo para un baño.
Material eléctrico y mucho más en http://www.latiendadeelectricidad.com
Electricista en valencia http://www.rivodigo.com
danixispa
24 Mar 2015, 13:53
Yo estoy de acuerdo en que es más probable que sea el interruptor que tiene los contactos requemados y no deja pasar toda la corriente. Intercambialo con otro interrruptor de la casa para asegurarte. Piensa que hacerlo tres lamparas a la vez es dificil.
Tambien podrias ver si en la caja de empalmes donde van los bornes de conexion, pudiera haber algun cable flojo, que provocaria el mismo efecto.
Yo no cambiaria las bombillas, para que hacer otro gasto ahora.
http://sumelnet.blogspot.com.es/
http://www.sumelnet.com Tienda online de suministros electricos.
http://sumelnet.blogspot.com.es/ Blog electricidad.
jjiluled
24 Mar 2015, 17:30
En mi opinión evitarías el problema de la iluminación subiendo la potencia de las bombillas ya que 3,5W es muy poco. Aquí encontrarás alguna que te puede servir de 5W, aunque también están disponibles en 10W. http://www.jj-iluled.es/lamparas-de-led ... ob-5w.html
Tienda online de iluminación led: http://www.jj-iluled.es/
virgilio
27 Mar 2015, 13:10
ali05
09 Abr 2015, 12:35
3w es muy poco y probablemente el problema sea que lo habr´ñas conectado al tranformador que tenías con elñ halógeno.estos transformadores son para 20-60w y las bajas potencias de las bombillas led hacen que no enciendan.lo mejor es comprar bombillas led directas a red de por lo menos 7w.Yo compré unas y la luz es eacta a la de los halógenos.échale un vistazo.precio bueno y servicio rápido.http://focosnuralux.com/
chule
09 Abr 2015, 14:31
Dependiendo del tipo de lampara 3W es poco,tengo puesto en mis WC 2 lamparas de 3,7W que ya quisieran las de 5W...es un modelo que no es de marca popular...las compre en un centro comercial de bricolage conocido jejej y las conoci por una ñapa que la hice a una amiga y ya las tenia compradas...me parecieron una pasada....eso si...me soplaron hace como un año por la pareja creo q casi 23€...cuando las que pongo con mi empresa de los chinlus salian a 4€o algo asi...pero ni comparacion
Toniregi
23 Oct 2015, 10:40
Es normal que con el paso de los años las luminarias pierdan luminosidad.
