hector1111
funcionamiento de LEDS en serie
08 Oct 2014, 00:10
Buenas tardes, estoy haciendo una lampara de LEDS, de 120 LEDS en serie, en 4 tiras de 30 LEDS, a 120 voltios con puente rectificador y condensador cerámico de 0.22mf, pero el problema es que cuando lo conecto no funciona adecuadamente. No se si es por las resistencias, de ser así me podrían ayudar con el valor de las resistencias o a encontrar el problema, gracias.
Última edición por hector1111 el 08 Oct 2014, 00:37, editado 2 veces en total.
Re: funcionamiento de LEDS en serie
08 Oct 2014, 00:16
sin saber que tipo de led es, no funciona porque todos en serie la tension tendria que ser el doble, cada led mas o menos absorve entre 2 y 3 voltios, los comunes, si son de alta luminosidad habria que ver marca y modelo. si los pones en serie tienes que ir sumando hasta llegar a los 120v. usea 120v/2,5v=series de 48led orientados de la misma manera ya que los led estan polarizados. Esto es orientativo, pon marca y modelo de los led y vemos como hacerlo
hector1111
08 Oct 2014, 00:39
Los leds son de 3mm de los normales.
