Pero tengo un montón de dudas:
1. ¿Que led usar?
El problema son las limitaciones:
-Tengo 100L y necesito unos 55 lumenes por litro. 100L · 55 lumenes = 5.500 lumenes
-La calidez del led sobre unos 6.000K (tirando para blanco frio)
-Las dos tira es de 55cm (aun no se claro como ponerlo, pero mi idea inicial tiene que medir 55cm). Es decir, tengo que meter 5.500 lumenes en 110cm.
-Precio, todo esta muy caro jaja.
2. ¿Los led pierden fuerza lumínica?
3. El tema del circuito, serie, paralelo, conjuntos en serie y paralelo...
-En serie, si se funde uno, dejan de funcionar el resto.
3.1 Siempre he tenido una duda.
Si por ejemplo tenemos un led que funciona con 3v, y tenemos 12v de entrada, podemos poner 4 led en serie y se reparten los voltios(3 - 3 - 3 - 3). En el caso de que se fundiera el 3º led, el 4º no funcionaria, entonces se tendría ahora que repartir los 3x2=6 voltios de más entre los 2 primeros, siendo 6 - 6 - 0 - 0 y como son de 3 voltios se me quemarían todos no(el ultimo sobrevive jaja)? ¿Solución?
4. El calor que producen.
He leído que hay que poner disipadores... la idea es ponerlo en una plancha de aluminio, esta va dentro de una especie de caja trasparente, con dos ventiladores de ordenador, una mete flujo de aire y el otro lo saca. (No hay espacio para poner un disipador de los de verdad) ¿Sobrevivirían?
5. Alimentación.
-Depende del led elegido, necesitaría una fuente de alimentación ¿cual?
Bueno, lo he escrito de la forma mas ordenada que he podido, con que me pongáis el numero de la pregunta y me la respondierais, seria feliz
Muchas gracias a todos, espero no aburriros con todas estas preguntas, pero ando muy perdido.
