16 Feb 2014, 11:38
Bueno pues ayer estuve de nuevo y creo que saque algo en claro...Me da que lo que falla es el neutro...
a ver si me explico bien...
Confirmado que le meto corriente directa al cable que va del dimmer a las dicroicas,estando apagadas, se encienden y lo suelto y dejo al aire el cable que supuestamente le tiene que dar tensión regulada y siguen encendidas...
Probé a encender y apagar todas las luces del salón y nada...seguian encendidas.(no le afecta)
Luego con un buscapolos vi que tenia tensión en el neutro y daba con tierra, 131V.Fui soltando todos los N de las 3 dicroicas(que estan en paralelo)buscando si el problema era de algún transformador o venia de la red, digamos. Pues después de soltar todos vi que era el problema de la red, pero desconecto el magnetotermico de esa zona, lógicamente pierde tensión(el N), vuelvo a subir el magneto y no hay tensión en ese neutro asta que le doy sólo por medio del dimmer de esas luces que parpadean, lo curioso que de ese N, también está puenteado con otras 3 dicroicas(con otro dimmer al lado del que falla) al otro lado de la sala, que curiosamente no fallan.
Luego las conexiones del dimmer son(L-1), como hay 2 dimmer juntos cada uno regula 3 dicroicas a cada lado de la sala, del primero viene fase a la patilla de L, de aqui salia a la patilla 1 del otro dimmer(lo cambie a la patilla de L del segundo dimmer) ydel primer dimer la patilla 1 sale a luces y del segundo dimmer salia a luces de la patilla L(que la cambie a la patilla 1).De todas formas probe de las dos formas...
Espero explicarme claro y yo lo unico que veo es tirar un Neutro nuevo.
