fontelitri escribió:vale a ver,¿dejas conectado un halógeno dicroico de 12 Vac puesto apagado en la línea apagada de leds y no parpadean y funcionan bien cuando están encendidos? pues entonces el arrollamiento del transformador de 12 Vac consigue filtrar la anomalía que provoca el parpadeo y debería hacerlo aun sin tener conectada la dicroica, por lo que puedes dejar el trafo conectado y quitar el halógeno si no lo quieres ahí...
NaCLU2
Lo que pretendía es lo que tu dices, dejar el trafo sin bombilla...
Pero concretamente lo que he probado es:
-Dejando puesta una halójena de 220v (GU10) y NO parpadean, además funcionan bien estando encendidas, aunque lo que comentaba, el consumo de esta halojena es mas del 50% de la suma del consumo de las 7 bombillas led restantes... Por lo que no tiene sentido...
Por otro lado, la prueba del trafo la hice sin poner ninguna bombilla en la salida de 12v, porque lo que leí es que hay gente que soluciona el problema del parpadeo simplemente poniendo el trafo sin bombilla ni nada en la salida de 12v, solo con poner el trafo en palalelo al comienzo de la línea, pero en mi caso no funciona y sigue el parpadeo.
