Jorgequest
Problema con luces led (no encienden)
24 Abr 2022, 13:37
Buenos días, he comprado recientemente unos downlight led con temperatura de color seleccionable con diámetro de corte 70mm. Quería tener estás luces para controlarlas desde un controlador de pared, pero no he encontrado unas que saquen los tres cables para poder hacerlo, por lo que he comprado éstas seleccionables, y he hecho un poco de manitas.
He abierto el downlight y he quitado toda la placa que venía en le downlight y me he quedado solo con los led y los cables que salen de ellos. Los he conectado al controlador y el controlador a una fuente de 24v.(medí la tensión que tenían antes de desarmarlos).
Pues el problema es que no encienden, le llegan 24 v, está conectado respetando la polaridad... Pero no enciende, cuando tenía su etapa ahí le llegaban 24 pero conectado de esta forma no funciona, alguien puede ayudarme a solucionar el problema?
Muchas gracias!
Re: Problema con luces led (no encienden)
24 Abr 2022, 13:59
Muchas gracias!
Decía un compañero de trabajo que "si él tuviera el Vademecum farmacéutico (libro en el que vienen todos los medicamentos, para qué sirven, y su posología) no necesitaba volver al médico". A ti te pasa lo mismo: desarmas, cortas y cuando no funciona preguntas ( entra dentro de las probabilidades que te hayas cargado el drive , los led o ambas cosas)
Pues bien, que sepas que los drives de los led´s funcionan a tensión o a corriente, y que no son intercambiables entre si
https://www.lighting.philips.es/soporte ... ED-product
rgbwledsystems
25 Abr 2022, 19:28
Hola Jorgequest,
tenemos desde hace 10 años downlights CCT con entrada de control 12/24VDC PWM.
https://www.rgbwledsystems.com/faretti- ... o-dinamico
Puede controlarlos directamente con los paneles de pared CCT y cualquier otro sistema de domótica.
Gionatan Toldo
Sitio web: http://rgbwledsystems.com
Contacto Italia: +39 3287497361
Email: rgbw.led.systems@gmail.com
