Hola. Tengo unos apliques de cabecero de cama que se quedan semi encendidos. Son de led 3w.El mecanismo interruptor es un niessen zenit monopolar estrecho con luminoso.He comprobado que suprimiendo la pieza del luminoso ,se resuelve el problema.Pero lo que quiero es tenerlos con el luminoso. He probado poniendo un condensador y no me ha funcionado. Sin embargo, he probado en otra estancia de la casa y si ha funcionado. Únicamente la diferencia estaba en que este era un mecanismo conmutado.
En el 1º interruptor hay [font=Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif]dos[/font] cables negros en la entrada de fase. Y un marrón en la salida .Al aplique llegan dos cables azules y uno marrón.
En el 2º interruptor hay dos cables negros [font=Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif]en la entrada de fase[/font].[color=#303030][font=Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif]Y un marrón en la salida[/font]. Uno de los negros va a la fase del interruptor de la lámpara .Al aplique llegan uno azul y otro marrón.[/color]
En resumen. Tengo dos interruptores a cada lado de la cama .Los que tienen piloto luminoso van con los apliques. Y los que no lo tienen van a la lámpara de la habitación.
¿Dónde puede estar la solución?
