ferap
Cambiar T8 fluorescentes por T8 LED
03 Nov 2017, 15:23
Buenas, tengo un acuario con una pantalla de 2 tubos T8 30W 6500k y los quiero cambiar por 1 T8 14W 12000k. El problema es que la pantalla es estanca y no se puede abrir, está cerrada y siliconada para que no entre el agua evaporada, solo tengo acceso a los 2 cebadores que están en 2 compartimentos estancos con tapa, el resto está cerrado. En algunos tutoriales dicen que tengo que quitar los cebadores y cambiarlos por cebadores para led, en otros simplemente quitarlos y quitar la reactancia pero no puedo quitarla, en otro tutorial dice que puedo dejar la reactancia aunque no ahorrare tanto. ¿que puedo hacer?¿me quedo con los fluorescentes? ¿vale con quitar los cebadores o tengo que cambiarlos por otros led?¿puedo poner los t8 fluorescentes sin poner cebadores y mantener la reactancia?
Fusible
Re: Cambiar T8 fluorescentes por T8 LED
03 Nov 2017, 17:06
Al comprar un tubo led (dependiendo la marca) te suelen vender en conjunto el cebador que es para ahorrarte el quitar la reactancia. Bastará con sustituir el cebador por el especial (que prácticamente lo que hace es cortocircuitar el cebador) y cambiar el tubo por el nuevo de LED.
De ese modo, la reactancia seguirá conectada y es un gasto innecesario que tienes ahí (tampoco es mucho, pero es un gasto), y no habría posibilidad de sustituir la pantalla entera por una de LED? Los precios de una pantalla LED comparado con el de un tubo LED de calidad, no varía mucho... Habría que ver en tu caso, porque necesitas una pantalla especial para tu acuario.
ferap
03 Nov 2017, 17:59
La pantalla va pegada a la tapa y tiene que tener una medida exacta, además tiene que ser estanca para que el agua evaporada no entre. El tubo me cuesta 15€ pero me parece que no viene con cebador o al menos el dependiente no me ha dicho nada, tenía menos idea que yo.
