tiopepe
LED plano transitable de 1 cm. grosor máximo ¿existe o hay que construirlo?
12 Jun 2017, 15:41
Buenas...
Tengo un problema con una caja de registro empotrada en una solera que estoy haciendo:
Para salir de casa se pasa siempre por esas baldosas, el problema es que quiero que la caja de registro sea accesible. Al principio pensé en hacer dos baldosas registrables (enmarcar la baldosas en aluminio y preparar un asiento de cemento cola) pero me da la sensación de que no va a quedar bien porque al pisarlas se va a notar que se mueven.
La segunda idea, y es por lo que lo he puesto en iluminación, es hacer un LED parecido a unos que estoy poniendo en el resto de la solera:
¿Se puede construir un LED plano transitable de 1 cm. de grosor?, con este LED ya podría 'recortar' las baldosas, fijarlas y encastrar el LED.
tiopepe
Re: LED plano transitable de 1 cm. grosor máximo ¿existe o hay que construirlo?
18 Jun 2017, 08:11
Arriba con esto...
¿Nadie conoce un led rectangular transitable de hasta 15 mm de grosor?
Lo que me viene a la cabeza que habréis visto por ejemplo en los estantes de algunas cocinas, es un vidrio grueso y laminar rodeado por tira LED y enmarcado en acero. Si me pongo lo hago pero a lo mejor está ya hecho
