Pri42000
Conectar 15 leds a 220v
03 Jun 2017, 19:45
Hola, quiero hacer una de esas mangueras con leds yo mismo pero no entiendo mucho de electricidad. Quiero conectar 15 leds blancos 20 mA (3,6 v c/u) a la corriente (220v). Qué resistencias debería ponerle a los leds y que capacitor debería usar? Y qué resistencia debería ponerle al capacitor? Es posible lo que quiero hacer u hay otra forma? Gracias
beldeus
Re: Conectar 15 leds a 220v
05 Jun 2017, 16:45
Yo lo que haría es comprar un transformador de 220vAC a 3.6vDC de 300mA (puesto que son 15 leds a 20mA) y conectaría todos los leds en paralelo.
Beldeus Tienda para comprar bombillas LED, tubos LED, downlights LED, tiras LED con sus accesorios, modulos LED, LEDS de carril, paneles LED, también iluminación industrial y vial de LED, sensores de movimiento, accesorios LED y componentes LED.
Pri42000
05 Jun 2017, 17:40
Me sirve el transformador de una radio? Debo agregarle resistencias a los leds?
beldeus
15 Jun 2017, 18:03
En el transformador de la radio te debería decir a que voltaje funciona, si ronda los 3.6v y trabaja a 300mA no deberias tener problema.
Pri42000
16 Jun 2017, 00:43
Mira, intenté hacer esto:
https://imageshack.com/i/pmkJ05mUj
Si bien lo que quiero hacer es con leds blancos, probé con amarillos por si se me quemaban los blancos. Intenté conectar eso que hice en la foto a los 220v e hizo cortocircuito. Qué hice mal? Use esos dos leds amarillos para probar si funcionaba. Recuerden que no entiendo nada de electricidad
Si no se entiende la otra foto acá les dejo otra:
https://imageshack.com/i/poAlets2p
beldeus
20 Jun 2017, 20:20
Me da la impresión que ese transformador es demasiado potente para esos leds y los hace saltar por los aires. Si no consigues otro transformador prueba con pilas AA, deberían aguantar mucho tiempo porque el consumo de los leds es muy poco.
