tramojo
Parpadeo con luz downlight al estar apagada
06 Nov 2016, 15:54
Hola buenas tardes, os comento mi problema:
Tengo una instalacion de un downlight a traves de un modulo DIO 54514 que a su vez esta conectado con un conmutador/interruptor Lexman.
Una vez configurado el mando a distancia que trae le modulo, y encender desde el mando o desde el interruptor, enciende bien el downlight, pero cuando lo apagao o desde el mando o desde el interruptor, este se queda parpadeando. Si coloco una bombilla halogena enciende y apaga bien y hace la funcion de regulable (dimmable).
El downlight trae segun pone en el cacharrito, un driver led, que transforma de 220V AC a 36V DC. A ver si alguien me puede decir como solucionarlo, he pensado en una resistencia 220k o un condensador, pero donde los coloco? En la salida del transformador no puedo porque va una clavija al downlight. Al principio si podria pero no sé si afectaria al conjunto y su funcionamiento.
Un saludo y gracias!!
carcoma17
Re: RE: Re: Parpadeo con luz downlight al estar apagada
16 May 2017, 22:51
Buenas noches [font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]tramojo. [/font]
Acabamos de registrarnos en este foro y estamos intentando dar respuesta  a los usuarios que no han obtenido ayuda.
Comentar que, no todos los dispositivos LED son dimables (regulables). Debes, inicialmente, comprobar que es Dimable, y en tal caso hacer la instalación.
Si ya has comprobado esto y, efectivamente es dimable, el problema lo tienes en el propio potenciómetro (regulardor) instalado. Esto se debe a que el potenciómetro tiene unos valores mínimos y máximos de control, por ejemplo, de 20 a 100W, el Downlight de LED consume menos de 20W, por lo que el potenciómetro no está actuando correctamente, al seguir teniendo tensión, el Downlight no se queda apagado completamente. Para solucionar esto puedes hacer lo siguiente:
-Instalar un condensador o dispositivo antiparpadeo.
-Cambiar el potenciómetro a uno que esté preparado para LED, actuando de 0,5W hasta 50W, por ejemplo.
-Cambiar el Driver del Downight e instalar uno adaptado al consumo del Downlight y que permita la regulación a través de potenciómetro.
Lo más barato es el condensador, su precio en el mercado oscila entre 1,5 y 6€, en función del vendedor, tipo de dispositivo y tensión y potencia admitida.
En MAS QUE LED tenemos un condensador a 2,20€ IVA Incluido que funciona desde 0,5W hasta 160W admitiendo 220V, 24V y 12V.
SI necesitas más información, no dudes en contactar con nosotros a través de este mensaje o en online@masqueled.es. Puedes visitar nuestra Web PUBLICIDAD para más información.
Otro qué te meto con la publicidad
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
29 May 2017, 19:17
:oops:Otro con publicidad
Tali
29 May 2017, 19:30
Gracias Hefner
carcoma17
31 May 2017, 00:05
De nada
Tali
31 May 2017, 08:15
Gracias carcoma
carcoma17
31 May 2017, 09:43
Jaja un saludo Tali
Tali
31 May 2017, 15:11
Perdona pero es que en el momento solo leí el ultimo mensaje y se me paso el tuyo
Paco1978
28 Jun 2017, 13:05
Encima de meter publicidad aporta una solución que puede provocar la rotura del dimmer, sea de LED o no.
Si a un dimmer le metes un condensador, para conseguir apagar las lámparas por completo, es muy probable que te cargues el dimmer.
Yo últimamente utilizo un dispositivo para este tipo de problemas que pueden aparecer con dimmers, interruptores, detectores...
Para no parecer que hago publicidad yo también, quien lo desee me puede enviar un mensaje privado y le respondo. Aviso: es más caro que un condensador de esos, pero me funciona siempre
