Tomate
Re: Certificado profesionalidad ELEE0209 de Redes Eléctricas de Alta Tensión de Segunda y Tercera Categoría y CT
24 May 2023, 05:00
jejalobe escribió:
coito circuito escribió:
jejalobe escribió:
Gracias por tus respuestas coito circuito. Entiendo pues que al acabar el curso on-line y los exámenes correspondientes hay que solicitar el certificado de profesionalidad al organismo correspondiente de la comunidad aútónoma. Este proceso supongo que harán un registro y un expediente y después te pasan a un evaluador para hacerte examen o prueba correspondiente para valorar tus conocimientos, es así pues??. Es decir no te lo dan por el morro, es decir por tener la formación no formal aprobada, no??. Y llevará su tiempo pues tambien una vez que presentes este título y acabe todo el tema de tramitación, verdad??. Yo no tengo más remedio que hacerlo On-line, pues donde resido no hay ningún curso presencial posible y estamos superditados a realizalo via on-line pues. Eso tiene vivir en las islas, je,je,je...
Si, así es PERO con algunas salvedades
> Si lees el enlace que te puse ves que hace referencia a ello (en los que tu citaste lo mismo)
> No obstante hay academias que imparten esos cursos, que son "colaboradoras de la administración" lo que quiere decir que si los haces con ellos te "facilitan las cosas"
> También puedes obtener esos certificados por "experiencia laboral" pero no creo que sea tu caso
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe ... sionalidad
Lo que debieras hacer es enterarte en el SEPE de tú zona cómo está en asunto, para ir sobre seguro
Entiendo, yo ya me matriculé en Formación Universitaria.com. Por esto realicé mi primera consulta, más que nada por si alguien lo habia hecho en alguna de estas academis y ver resultados, fiabilidad, etc etc.
Yo recientemente he pasado el proceso completo para la obtención de dicho Certificado de Profesionalidad. Decirte que hice el curso de Formación Universitaria y algo ayuda, pero realmente no sirve de mucho.
El examen presencial muy facilito, las preguntas coinciden con las de las pruebas de los test online del curso.
Eso si, es un proceso largo de cojones.
Mucha suerte.
