ruben
Re: Persianas eléctricas
29 Dic 2010, 00:44
lo primero feliz navidad a todos y perdon por la intrusion,hace poco he montado una instalacion "artesanal" con un par de temporizadores y algunos relés para que con un pulsador de persianas a la entrada de la vivienda por subirlas o bajarlas todas a la vez,quisiera saber si existe un aparato especifico para ello y donde conseguir informacion tecnica sobre este para futuras instalaciones.quizas deberia haber creado un nuevo tema?
Frioelect
29 Dic 2010, 19:16
cualquier fabricante de mecanismos lo tiene
ruben
29 Dic 2010, 22:32
supongo te refieras a un modulo de esos de domotica de b-ticino, merlin guerin etc ,muchas gracias
Frioelect
30 Dic 2010, 01:01
no es domotica es centralizacion de persianas, la domotica es mucho mas...
ruben
31 Dic 2010, 02:13
se lo que es domotica.pero todavia no he encontrado nada especifico para el control de persianas (salvo los pulsadores o interruptores, claro esta) de eunea bjc o cualquier fabricante de mecanismos como tu dices.tienen soluciones de control mas amplias con programacion de escenas que es lo que se lleva ahora!de todas formas ya he encontrado algo por mi cuenta especifico para persianas,un modulo de control al que le llevas las vueltas de las persianas y puedes hacer la subida o bajada de todas las persianas y simulacion de presencia,ya está.el fabricante de este modulo no hace mecanismos.kp1-5.pense hacerlo con un zelio logic,pues los programo en casa y en obra solo hay que cablearlo y se ahorra tiempo pero no tenia suficientes salidas.el atico de la obra lleva 18 persianas:36 salidas!ah y el cableado ya estaba hecho!todas las vueltas a una caja de 200x200 empotrada comunicada con el cuadro de automaticos(icp+24) con un tubo de 20.por eso estaba buscando algo especifico y compacto para poder meterlo en la caja!
Frioelect
31 Dic 2010, 16:26
puedes compartir con los demas, la solucion encontrada, no me queda claro el fabricante ni la ref del aparato de control.
Gracias.
ruben
01 Ene 2011, 03:22
el kp1-5 lo he encontrado en la red pero no se poner el link,ya aprendere.la solucion en la obra en cuestion fueron 10 reles enchufables,5 de subida y 5 de bajada,18 vueltas + la proyeccion electrica(pasar la subida por un NC de la bajada y viceversa)me sobra un contacto.terminales faston a todos los cables para pasar de las bases de los reles y aislarlo todo bien para que no de problemas al meterlo a presion en la caja.cuando las cosas no se proyectan bien desde un principio acaban en chapuzas que dan mucho trabajo.pero a base de ost... se aprende.me gusta mi trabajo,feliz año a todos y a ver si nos sale alguna obra mas pal 2011.mucha suerte
