Bombilla escribió:Hola, si no tiene 400V seguramente tendrá trifasica de 230V.
Con trifasica de 230V los circuitos monofasicos de 230V, se reparten en grupos de 3, procurando que cada grupo de circuitos lleve una carga parecida, conectandolos entre L1 y L2, entre L2 y L3 y entre L1 y L3.
Los grupos se pueden repartir de 3 diferenciales bipolares repartidos o de un diferencial 4P. El neutro se puede instalar hasta el IGA aunque no se use.
Ademas con trifasica de 230V en monofasica se puede sacar mas potencia en una fase que con 400V. Con 5,97kW 15A/3x230V se pueden obtener en monofasica de 230V 3450W. En cambio con por ejemplo 6,9kW 10A/3x400V solo puedes tener 2300W por fase.
En trifasica 230V, 25A son 9,96kW, cambia bastante un cableado hasta 30A que otro hasta 50A.
Muy buen análisis.
Ahora con los nuevos contadores de telemedida el problema de que el ICP salte por intensidad ya no existirá (siempre y cuando se desinstale el ICP), porque el contador salta por potencia activa total y no por intensidad de cualquier fase (en instalaciones trifásicas, en monofásicas de la única fase existente)
