22 Jul 2015, 22:49
Bueno.... Comentarles compañeros que la tarifa 3.0A , tambien llamada tarifa general de baja tension, es la tarifa de acceso para potencias contratadas mayores de 15 kw.
NO EXISTE POTENCIAS NORMALIZADAS DE CONTRATACION. NO HAY TRAMOS.Pueden ustedes contratar cualquier potencia.
El contrato de acceso a la red que se establece entre el cliente y la distribuidora de electricidad ( o entre la comercializadora como mandataria del cliente y la distribuidora) con tarifa 30A, no contempla restricciones en las potencias a contratar siempre y cuando alguna de las potencias contratadas sea mayor de 15 kw.
Los suministros contratados en tarifa 30A, son suministros o tipo 4 o tipo 3 , por lo tanto NO TIENEN CONTADORES TIPO 5 TELEGESTIONADOS, tienen contadores tipo 4 y 3, digitales con registrador y MAXIMETRO.( aunque algunos tipo 4 ya son telegestionados aunque no hay obligatoriedad de telegestionarlos por el momento)
Por otro lado, al tratarse de potencias superiores a 10 kw, nos encontramos en terreno de COMERCIALIZADORAS DE MERCADO LIBRE.
AUNQUE EL CONTRATO DE ACCESO ESTA REGULADO, EL CONTRATO ENTRE LA COMERCIALIZADORA Y EL CLIENTE NO. ES LIBRE.
La comercializadora decide si te aplica restricciones de potencia, si te cobra el 100% de la potencia contratada.....o si te permite contratar una potencia menor o igual que la siguiente.....
Es mercado libre amigo....
El 90 % de las comercializadoras no permiten que contrates en cualquiera de los periodos menos de 15.
A la distribuidora le da igual que contratases 15-5-20 pero a la comercializadora no le compensa....prefiere meter la restricción de la tarifa 3.1A de p1<=p2<=p3...
Y si quieres lo tomas y si no lo dejas.... Mercado libre.
