02 Jul 2015, 20:56
Efectivamente puedes contratar la tarifa de acceso con tu empresa distribuidora, que te facturará los peajes (de energía y potencia), los recargos por consumo de reactiva, excesos de potencia y el alquiler de equipo de medida. La parte libre de la factura (coste de la energía) la puede facturar cualquier comercializadora. Por lo tanto, cada mes tendrías dos facturas: una de tu comercializadora y otra de tu distribuidora.
Esta opción se puede hacer siempre y cuando encuentres una comercializadora que te lo quiera hacer así. Para usuarios domésticos puedes olvidarte.
Es sólo ventajoso:
- Si por ello consigues un precio de la energía más barato.
- Para empresas que tienen problemas financieros y las comercializadoras les exigen algún tipo de garantía económica para la contratación. Al dividir el importe de la factura, la garantía será menor.
