18 Feb 2014, 21:37
Hola, yo creo que si son viviendas de la misma familia no podrían poner pegas.
También hay que tener en cuenta cómo es el edificio, si sólo hay esas dos viviendas o hay mas cosas, como cobertizos, cocheras, granjas, locales que el dia de mañana pueden ser alquilados para ser tiendas o talleres y necesitar un hueco en el tablero de contadores...
Puedes hacerlo de varias maneras, no solo con uno trifásico o 3 monofásicos, pero eso si, separar suministros ayuda a futuros malos entendidos por el pago de la electricidad. Se pueden agrupar unos módulos que tengan un embarrado y espacio para dos monofásicos y uno trifásico, contratando los 3 monofásicos (con previsión de trifásica) o uno o dos monofásicos y otro trifásico, las posibles máquinas que vayan a usarse...
El trifásico lo que tiene es que para la misma potencia que en monofásico 230 V, si es 400 V el amperaje es 3 veces menor y si es 230 V 1,73 veces menor. Por lo tanto, si del trifásico necesitas tener 20 A por fase, a 400 V serían 400 x 1,732 x 20 = 13,85 kW. Si fuera 3x230 V y en cada fase necesitaras unos 15 A, 15 x 1,732 = unos 25 A, que serían 25 x 1,732 x 230 V = 9,5 kW (con 3x230 V puedes conectar por ejemplo radios antiguas de 127 V directamente con F-N). Ten en cuenta que con trifásica de 400 V, si de un punto a otro necesitas transportar unos 9,2 kW, en vez de usar 2 hilos F-N puedes usar dos fases y neutro y repartir 4,6 kW en cada fase, teniendo 3 hilos a 20 A, esto va bien para repartir la potencia entre fases y que salte menos el ICP, pero lo mas importante es repartir bien en el cuadro.
Por último vuelvo a comentar el consejo de que si no van a ser inquilinos conocidos entre si, es mejor suministros independientes y monofásicos para viviendas (que es lo mas cómodo), así se evitan malos entendidos. Siempre podrás cambiar a trifásica reservando un espacio para un contador trifásico si crees que en el futuro te hace falta.
