La cosa es que se llegó a contratar 17Kw trifásico según lo que calculó el ingeniero.
Yo a posteriori cuando lo vi lo baje de inmediato a 10Kw trifásico ya que los 17 estaban calculados funcionando todo de golpe y en base a un agujero que dejamos como previsión de un ascensor si algun dia quisieramos hacerlo.
Bueno la question de todo eso es que el contador que tengo actualmente en mi casa es un contador industrial Landys Gir de la gama industrial que controla reactivas y tal y cual...
El problema está en que des de que vivimos en la casa pagamos mucho de electricidad y al final cuando ya me he mosqueado y he tenido tiempo me he puesto a investigar el tema y hacer pruebas y he visto cosas que me hacen sospechar que el contador esté estropeado:
Si yo bajo todos los automáticos menos uno tengo de consumo instantaneo:
Código: Seleccionar todo
VR VS VT IR IS IT COSR COSS COSTE ACTIVA REACTIVA FACTOR
221 233 234 0.2 - - 0.83 - - 0.03Kw 2 0.8
Si yo enciendo los automáticos del aire acondicionado (2 maquinas de 3Kw y una pequeña) que estan paradas, y que en principio solo deberian de tener de coste dos programadores digitales en que aparece la hora el consumo me aumenta a
VR VS VT IR IS IT COSR COSS COST ACTIVA REACTIVA FACTOR
221 233 234 0.2 1.1 - 0.82 0.87 - 0.19Kw 7 0.93
Es normal que unos equipos totalmente parados donde solo hay encendido un display consuma la friolera de 150W?
Y en general si despues voy subiendo todos los automaticos SOLO de las cosas que estan paradas en el momento (lavadora, secadora, puertas garaje,...) el consumo va subiendo...
Al final tengo un consumo en stand by de la casa que ronda los 500W, de estos una parte si que són los routers, descalsificador, caldera,.... pero yo creo que de estos almenos unos 300W són de cosas paradas tipo el aire acondicionado.
Puede llegar a ser cierto dicho consumo o el contador está estropeado?
Yo de momento he contactado con la compañia para que me lo revisen pero me gustaria tener una opinión externa y saber en que debería incidir que me comprobara cuando venga el operario de la compañia. Y si me puedo fiar de la comprovación que haga.
O debo revisar algo de mi instalación?
Muchas grácias por avanzado.
