Chispi
Contador con maximetro
19 Nov 2018, 01:27
Hola buenas tengo una duda en un contador con maximetro la medida de potencia para sacar el calculo la realiza en la entrada de fases o en la salida???
Re: Contador con maximetro
19 Nov 2018, 21:58
Dentro de un contador electronico, la fase al entrar pasa por una resistencia shunt o un transformador de corriente, luego va al interruptor y sale.
En los contadores para mas de 15kW no hay interruptor, la fase entra, se mide y vuelve a salir.
El contador mide la corriente y el voltaje en cada fase, y calcula la potencia. De estos datos el contador hace las lecturas de activa, reactiva y maximetro.
Chispi
20 Nov 2018, 19:38
Hola pero te explico el contador es del garaje y escalera esta enganchado al embarrado y cada vecino tenemos una potencia contratada arreglo a nuestras necesidades lo unico que no tiene una potencia contratada es el garaje
y la escalera que la realiza el maximetro de hay mi pregunta si la mide en la salida que va para el garaje o tambien coje la suma de todas nuestras potencias
20 Nov 2018, 20:57
El contador mide la carga conectada en los bornes de salida, bornes a los que se conectan los cables de la instalacion.
El contador no mide cargas conectadas en la linea electrica antes del contador.
Comparandolo con un contador de agua, solo se mide la linea que sale del contador por que fluye el agua por su interior. Pero el agua tomada por otros contadores no afecta a otros contadores por que no fluye el agua por el interior de los otros contadores.
Las distribuidoras si que hacen una medida de toda la energia que sale de cada transformador.
Chispi
21 Nov 2018, 09:45
Gracias por tu respuesta
