MacGyver47
Re: VINOTECA no enciende, ruido de relé.
03 Dic 2015, 19:41
Perdona en la demora de la respuesta pero no encontraba los condensadores de 200, es más, sigo sin dar con ello. Me quedan dos tiendas por preguntar y si no los buscaré por internet. Si conseguí el otro verde (el capacitor), físicamente no es igual y no pone lo mismo (en el original 1u 250 y el nuevo 2e 105k, pero el de la tienda me dice que es el mismo, así que me fiaré). Lo he soldado pero todo sigue igual. Voy a ver si encuentro los otros condesadores. Si mientras quieres que haga algo dímelo.
Por cierto, yo medí los diodos en la posición 2k que a su vez tiene el símbolo ->|- (con teclas complicado pornerlo, pero es el que aparece el primero en esta página: http://www.simbologia-electronica.com/simbolos-electricos-electronicos/simbolos-diodos.htm), es lo que me salía, para medir las resistencias suelo poner 20k a menos que sean de valores mayores, entoces lo subo a 200k, 2m o 20m.
MacGyver47
04 Dic 2015, 12:09
Bueno pues en las dos tiendas que me quedaban por preguntar si tienen los condensadores de 120uf 200V, no tienen en ninguna, de 100uf pasan a 150uf y estos serían de 400v.
En internet he encontrado unos, pero me cobran 8€ de envío cuando un condensador no cuesta ni un euro. También lo he encontrado de unos de china, pero puedo esperar al menos 1 mes a que lleguen, si es que llegan. Seguiré buscando. ¿los puedo sustituir por otros de un valor más estandar?.
04 Dic 2015, 20:38
para comprarlo, que sea del mismo tamaño, si es de mas micro faradios no pasa nada, si tiene que ser de la misma tension o mas
MacGyver47
04 Dic 2015, 21:27
??¿¿? Tamaño?, pensé que el tamaño era lo de menos, este es de 14 o 15mm de diámetro y en ese tamaño si que no encuentro nada ni por internet. Mientras sean los mismos micro faradios, y si el voltaje es igual o superior da igual, ¿no?. O sea, que yo creía y por lo que había leído que lo que hay que respetar son los "uf" solamente. Pues seguiré buscando a ver que encuentro.
04 Dic 2015, 22:31
el tema del tamaño es para soldarlo a la placa, no para el funcionamiento. si lo encuentras de mas microfaradios sirve igual
MacGyver47
09 Dic 2015, 09:57
Pues misión imposible, no lo encuentro. Y he desmontado algunas fuentes de alimentación que tenía por aquí y nada.
Así que tendre que comprar alguno que vaya bien. Por el tamaño, da igual (porque eso no afecta ¿no?), para soldarlo abro más las patillas y listo. Lo que tengo dudas es cual comprar, si lo voy a usar en la parte de la fuente entiendo que son condesadores de filtrado, por lo tanto, si pongo condensadores de mayor capacitancia (uF), dá lo mismo ¿no? y si pongo condensadores de mayor voltaje, dá igual también. ¿Y la temperatura?, supongo que tendrá que ser de 105ºC aunque no pone nada.
Y mi otra pregunta, si pongo uno (bueno, dos), por ejemplo de 150uf, 250v ¿durará menos?.
Bueno, con lo que me digas voy a comprarlos y pruebo.
gracias
ASUS
09 Dic 2015, 11:43
Y digo yo?, despues del tiempo que lleva liado con la placa , resulta que no sabes arreglarlo, quitas , pones ,compras,monta componentes electronicos que no son los suyos, pierdes dinero,tiempo y te encuentras con una placa electronica echa unos zorros,
Porque no lo llevaste de primera hora a reparar a una tienda de electronica donde seguramente lo tendrías ya solucionado,
Vas y pides presupuesto de reparación y pregunta por una nueva , compara
la diferencia y si merece la pena arreglarlo o nó.
Pero como sigas así al final será para tirar la placa, si no sabes, para que te metes..
:shock:
MacGyver47
09 Dic 2015, 13:10
Pues mira, en parte tienes toda la razón, para que vamos a negarlo. Te cuento: Viendo el tema http://www.foroelectricidad.com/viewtopic.php?f=21&t=6775 en el que los síntomas eran identicos y a excepción de uno de los valores de los condesadores la placa también es la misma, y que se solucionó cambiando un condensador, pues puse la consulta aquí porque si era eso simplemente pues lo hacía y punto, me costaba barato y no tardaba nada.
Pero la cosa se ha ido liando y al final pues poco a poco uno no se da cuenta de la que tiene liada :) , y entre eso y la cabezonería, hasta que no me dices que pare, pues yo seguía, y cierto es que no me paraba a pensar en lo más fácil y obvio.
A parte que bueno, lo hacía tambien como hobbie, para desconectar del curro, así que en parte no es perdida de tiempo, me relaja. Así que antes de montarlo todo de nuevo, compraré un par de condesadores, los sueldo, que funciona, fenomenal, que no, pues a la basura o a reparar, depende del coste.
Graicas por tu ayuda y paciencia.
ASUS
09 Dic 2015, 13:43
Aveces , y esto nos pasa a todos, pensamos que a lo que a otros le ha funcionado, creemos que nos funcionará , y como siempre pasa, es todo lo contrario,
y empezamos a liarlo más, me pare bien si lo tomas como hobbi, lo intentas y si toca la flauta la burra, lo mismo se arregla,.
Que tengas suerte y lo solucione. :D
