Antonio Jose
secadora
11 Feb 2014, 21:33
Hola amigos,la secadora no echa el aire caliente,lo echa frio de que puede ser?
servastec
Re: secadora
11 Feb 2014, 22:03
Puede que tenga la resistencia fundida (quemada) podrá ser necesario cambiarlo y para eso tendrá que abrirla y buscar la(s) resistencia
Enviado desde mi Haier HW-W910 mediante Tapatalk
Antonio Jose
Re: secadora
11 Feb 2014, 23:16
Ok,habrá que echarle un vistacillo,con un polímetro se podrá comprobar verdad?
servastec
Re: secadora
12 Feb 2014, 01:10
Si abres y encuentra la resistencia directamente al echar un vistazo podrá ver, con el polimetro podrá engañar por haber un cierre interno, ya que la resistencia suele ser abierta, con los filamentos en paralelo, recomiendo a que desmontes la resistencia
Antonio Jose
Re: secadora
12 Feb 2014, 20:52
Ok,gracias amigo.
Lomoplateado
Re: secadora
28 Ene 2015, 13:40
Todas las resistencias de las secadoras suelen llevar un termico de proteccion contra el sobrecalentamiento, suele ser un boton rojo situado cerca de la caja de las resistencias, es lo primero que tienes que comprobar, despues si vuelve a saltar, entonces tendrás que ver si es problema del propio termico (que se haya estropeado) o de las resistencias (consumo excesivo) Saludos
