Re: heladera o refrigerador de vinos cava no funciona
24 Ago 2016, 20:41
mide tensiones y frecuencia de:
-base emisor del los dos 13005, tanto con peltier como sin ella.
-colector emisor del los dos 13005, tanto con peltier como sin ella
-R33, de 51ohm y 3w.
me has dicho que has comprobado los condensadores tanto del primario como del secundario, pero los síntomas que describes es típico de fallo de condensadores principales o en secundario. mide y me dices
volta45
30 Ago 2016, 12:12
Hola, amigos veo que a pasado ya varios días desde el último post de esta avería que me paso con esta cava y nadie más me ayudó, sigo todavía a la espera de algún
comentario, gracias
kyleXY
30 Ago 2016, 14:35
comentario, gracias
Y encima no contestas a lo que te comenta/pregunta la única persona que te está intentando ayudar... así mal vamos. :roll:
Changos
09 Jul 2019, 19:46
Hola amigos yo he reparado varias de estas neveras aunque algunas muy dificiles les recomiendo cambiar los dos condensadores del primario los de 4.7 uf por unos mas pequeños eso modifica la frecuencia me paso lo mismo que al amigo le cambio todo y falla con esta solucion resuelven ovbiamente sustituyendo componentes averiados un dato importante puedes activar el amplificador operaccional con un potenciometro de 20 k asi haces las pruebas conectandolo en donde va el ntc si no no alimenta la peltier
JoseCarlos28
03 Ene 2021, 21:08
Hola Amigos, soy nuevo en el foro. Necesito la ayuda, en este caso tengo para reparar una conservadora ó cava de vinos y no encuentro el circuito electrónico de la fuente de alimentación; tengo más o menos idea. Hay uno publicado, supongo que es similar, la que tengo tiene un CI de 16 pines que no tiene identificación (está borrado).  Los datos de la placa: PCB90426K4 y la marca de la cava Recco. También les comento que no funciona. ¡Saludos y feliz año 2021!
06 Ene 2021, 04:58
crea un tema nuevo y pon fotos de la placa, por el lado de componentes y el lado de pistas lo mas nitida posible. tienes osciloscopio o tester?
SunLord86
27 Ene 2022, 16:57
volta45 escribió:
circ.frigcava.PNG fuente da la cava de vinos
hola me podrías facilitar ese esquema?
CerrajeroMataro
20 Jul 2023, 09:50
Buenas a Todos,
Somos una grupo de cerrajeros en Mataro y provincia de Barcelona.
Estamos buscando una empresa de colaboración para reparación de electrodomesticos
Cerrajero 24 horas en Mataro Barcelona. Apertura de cerraduras y puertas. Persianas, Puertas de Garaje y Rejas
https://cerrajerosbaratosdemataro.com/
20 Jul 2023, 13:49
CerrajeroMataro escribió:
Buenas a Todos,
Al menos tener la decencia de no enmierdar los posts con propaganda, El foro tiene un apartado para PUBLICIDAD
