luisemi2014
generadores
22 Jun 2015, 03:17
Me dijeron que si una maquina esta a la misma frecuencia de la red y a la misma tension,se sincroniza y no genera ni consume ningún tipo de P , al aplicar mas vapor a la turbina en vez de incrementar la f de la red aumenta su p activa o sea toda la p que se genera se consume
¿Es eso cierto?
O sea que no habria potencia ¿Es correcto?
Luego me dijo que al aumentar la excitación subirá la tensión del sistema y entregara Q por lo que se comporta como un generador, basta con excitar el campo para que se comporte como un generador, el solo hecho de aumentar la excitación genera Q ., al quitar la excitación se motorizara, es decir., se comporta como un motor.,consumiendo P activa y reactiva
Al quitar el accionamiento mecanico solo con la excitación entregara Q
Al no usar condensadores del fp, esa pot. reactiva se tendría que producir con generadores por lo que habría mas generadores para la demanda de reactiva que para la activa
Mi pregunta es :
¿Que seria la excitacion?
Re: generadores
24 Jun 2015, 02:53
creo que estas mezclando dos conceptos:
Por una parte generador, para generar tensión en un conductor, hace falta mover ese conductor en un campo magnetico, en una dinamo tenemos un imán permanente y un bobinado que gira junto a este. En un generador tenemos un electroiman al que Excitamos aplicando tensión, genera su imán, y movemos un devanado a través de el, ya generamos una tension a una frecuencia dependiendo del numero de polos del generador y a una tensión según la excitación y la revoluciones a las que gire. Esta tensión no es fija a un numero de revoluciones sino que también varia con la carga. Ahora pongamos que una instalacion ese generador se nos ha quedado corto, y queremos ponerle otro (sera mas barato que quitar ese por otro mas grande), para acoplarlos en paralelo se les sincroniza, no nos interesa perder energia entre ellos dos, sincronizados, a la misma frecuencia y misma tension, obtenemos que la corriente circulara hacia la carga y no entre los generadores.
Por otra parte, generador-motor/factor de potencia. Por el tipo de instalaciones, nos interesa corregir el factor de potencia,... grandes tendidos de cables paralelos nos generan reactiva capacitiva, instalaciones con muchos motores, reactancias hasta incluso los propios trafos de AT nos generan reactiva inductiva. Segun circunstancias, nos conviene tener un elemento que sea capaz de corregir a ambos y que de otra forma seria demasiado caro, hablamos de una potencia aparente bastante grande. Bueno pues, colocamos nuestro motor-generador. Que tenemos capacitiva, no alimentamos el electroiman, tenemos un motor, y este se ocupa de regular el factor de potencia. Que tenemos inductiva, alimentamos el electroiman y nos regula el factor de potencia. Obviamente esto es mas complicado que lo que he puesto en estas lineas, pero para entenderlo es suficiente.
luisemi2014
Re: generadores
24 Jun 2015, 19:43
Eres un libro abierto, gracias por la respuesta, eres un libro abierto.
¡¡Venga!!
