fran222
Potencia reactiva
06 Abr 2015, 23:37
porque las compañias electricas no quieren reactiva en la linea, si ellos te ponen un contador de reactiva y te la cobran, seria un negocio para ellos cuanta mas haya mas ganan.Siempre escucho los beneficios para las empresas y buscas por internet y te pone todo lo positivo para las empresas pero cual es el beneficio para las electricas
Re: Potencia reactiva
07 Abr 2015, 01:34
Hola, la reactiva es mala por que en un circuito con reactiva circula mas corriente que en un circuito sin reactiva manteniendo la misma potencia activa.
Las compañías no te la cobran, es una penalización. Si el contador de reactiva cuenta 500 la penalización es menor que si cuenta 1000 kVArh. Incluso si no consumes reactiva te pueden hacer descuentos, pero no se mide la reactiva por si sola, se compara con la activa, asi pues esos 500 kVArh podrían ser una ruina para un pequeño negocio, pero en una industria podrían ser mínimos para no comenzar las penalizaciones.
La reactiva aparece con cargas inductivas o capacitivas, las inductivas adelantan la corriente, mientras que las capacitivas la atrasan y adelantan la tensión, este efecto inverso se usa para compensar cargas inductivas con condensadores. Es el echo de estar adelantada una onda respecto a la otra la que hace que baje el factor de potencia (cos de phi) y circulen mas amperios que si fuera una carga resistiva.
Por eso no interesa la reactiva, por que te obliga a poner cables de mas sección y pagar mas por el cobre o aluminio.
Randomize
07 Abr 2015, 11:29
Bombilla escribió:
l factor de potencia (cos de phi) ]
Señor Bombilla el cos de phi no es el factor de potencia.
Motorhead
07 Abr 2015, 18:11
Si la THD es alta, efectivamente no es lo mismo cos phi que factor de potencia, pero creo que Bombilla no ha entrado en ese "fregao" para no confundir al personal. Su explicación me parece muy buena.
Randomize
07 Abr 2015, 19:16
Motorhead ,solo era una apreciación,en ningún momento he querido decir que la explicación no ha sido buena.
Habitualmente se confunde el coseno de phi con el factor de potencia.
El coseno de phi influye en el factor de potencia,porque contra mayor sea el desfase entre tensión e intensidad,mas potencia estaremos desperdiciando,
Ahora la distorsión de la señal ,no tiene nada que ver con el desfase ,y también influye en el factor de potencia.
07 Abr 2015, 21:09
Hola, gracias por vuestros mensajes de apoyo y aclaración. No he querido entrar en temas de armónicos por que ya son otros fenómenos. Creo que en vez de haber puesto "factor de potencia (Cos de phi)" tenía que haber puesto "Cos de phi (factor de potencia)".
luisemi2014
05 Jun 2015, 03:26
El alto consumo de P reactiva que demandan los receptores de carácter inductivo, provoca una excesiva circulación de corriente en la instalación , redes de suministro., causando daños a las líneas por efecto de sobrecargas, saturándolas., hay un aumento de intensidad de corriente, hay un aumento de perdidas en los conductores por recalentamiento., hay un aumento de la P entregada por las plantas generadoras. Tiene que haber un incremento de la P entregada por el transformador., con la consiguiente reducción de su vida útil., también hay una reducción en la capacidad de conducción de las líneas, al aumentar la temperatura en los conductores., hay una disminución en la calidad del aislamiento de los cables.
Todo esto trae aparejado alteraciones en la calidad técnica del suministro, variaciones del voltaje, fuertes caídas de tensión., lo cual empeora el funcionamiento y rendimiento de los artefactos.
Esa energía reactiva que demandan las cargas inductivas tiene que ser generada producida transportada distribuidas por las compañías eléctricas ., perjudicando la transmisión de energía a través de las líneas de distribución eléctrica, provocando perdidas de los conductores, caídas de tensión y el consumo de una energía suplementaria que no es directamente aprovechada por los equipos. Esto determina que las compañías deban realizar importantes inversiones en equipos de generación y transmisión cada vez mayores.
Esta es la razón por la que las empresas de electricidad penalizan el alto consumo de esta energía.
Ahora es cierto que el fp no es lo mismo que el coseno, ya que cuando hay armónicos el triangulo de P pasa a ser un rectángulo. Pero , en ese rollo ya no me meto pues escapa ya a mis conocimientos., de modo que se la dejo a otra compañera o compañero del foro ., para que lo explique bien.
luisemi2014
05 Jun 2015, 03:33
Una aclaración:
Un circuito inductivo consume energía reactiva, mientras que un circuito capacitivo entregara energía reactiva.
En una inductancia, la corriente esta retardada 90º con respecto a la tensión aplicada en los extremos de la bobina, mientras que en un condensador la corriente se adelanta 90 º con respecto a la tensión aplicada en los estremos de las placas de ese capacitor.
Es el hecho de estar adelantada una onda respecto a la otra, (la del condensador ) la que hace que baje el factor de potencia (cos de phi) y circulen mas amperios que si fuera una carga resistiva.
05 Jun 2015, 19:01
los dos consumen potencia reactiva, tanto los condensadores como las bobinas.
Si alguien se anima, un ejemplo practico sobre ese famoso cuadrado de potencias donde intervienen la distorsion armonica y el factor de potencia, yo tenia entendido que la distorsion armonica se catalogaba dentro de la potencia activa
