03 Feb 2016, 00:57
De que colores son esos cables? En muchos paises americanos el tierra es verde y el neutro blanco y a veces azul.
Existen maneras de diferenciarlos, pero depende de como este hecha la instalacion, si el tierra esta o no esta unido al neutro.
Lo que puedes intentar es conectar una estufa entre una fase (cualquiera, pero la misma en ambas pruebas) y el neutro y luego con tierra, mide la caida de voltaje al conectar la estufa, la conexion con la que se produzca menos caida sera el neutro y la que tiene mas sera la tierra. Si tienes disyuntor te saltara al conectar entre fase y tierra.
El cuadro electrico tiene fusibles para las fases, pero estos nunca se ponen en el neutro o la tierra, estos van a un borne, puede haber un unico borne para neutro y tierra o uno para el neutro y otro para el tierra. Intenta abrir el cuadro a ver si localizas estos bornes.
