18 Ago 2015, 00:22
voy a intentar explicarlo sin enrrolllarme mucho
por una parte: cuando hacemos circular por un cable corriente eléctrica, alrededor de ese cable se genera un campo magnético, para un solo cable, ese campo es muy infimo, imperceptible. Si en caso contrario sometemos a un cable a un campo magnético, inducimos en ese cable una corriente eléctrica. Este concepto es fundametal.
El cable de los enchufes, transporta una tensión senoidal (o sinusoidal) de 220v a 50hz
El cable de la ADSL, transporta, una tensión continua de 48v( para la línea de teléfono) con una corriente muy limitada y superpuesta a esta una señal de de frecuencia muy alta pero muy débil para la transmisión de los 0 y 1 de la red.
dado que se desconecta el router cuando enciendes la maquina ( gran consumo), se deduce que en algún tramo la línea de teléfono debería circular al lado de la línea de enchufes, donde la línea de enchufes causa interferencias eléctricas en el cableado de teléfono por la cercanía por lo que te explique en el primer párrafo, la señal de los enchufes es mas potente que la de la ADSL que es muy débil y seria anulada por la primera. La línea de teléfono debería seguir funcionando, pero si descolgáramos el teléfono escucharíamos un ruido grave de fondo muy molesto.
La vivenda debería de ser antigua, las actuales, por normativa ya deben estar separados las canalizaciones de teléfono y antena por un lado y enchufes por otro.
Otro problema es que antes se usaba cable paralelo, que perjudica mas todavía añadiendo que por comodidad, se cableaban de enchufe a enchufe para no hacer agujeros.
por ultimo, al PTR, se conecta la línea de la compañía por arriba y las líneas de la vivienda por abajo, de tal manera que en caso de averia, con la tapa puesta, si levantas la tapita desconectas las líneas de la vivenda y puedes comprobar la línea de la compañía sin desconectar nada.
no se si tan simplificado se entiende, pero extenderme mas puede ser mas rollazo.
