09 Feb 2016, 06:14
Hola , lo primero en tener en cuenta en medir la potencia que te llega de la antena (MER) y después de la amplificación (V-MER), una vez que sepas esa potencia de la señal en dB, debes de saber la potencia mínima y máxima que debe de tener en cada toma de tv, por reglamentación estamos hablando de un mínimo de (47dB) y un máximo de (70dB), por lo que con esos datos debes saber el tipo de derivador que debes de poner en la vertical (RITU) en tu caso ,para atenuar la derivación o derivaciones que haya y en el interior de la-s vivienda-s, en el PAU, un distribuidor con atenuación tal que en las tomas debe de tener una potencia en dB registrados entre (47 a 70 dB) indicado anteriormente .
por ejemplo:
si la señal de la vertical te llega 100 dB al RITU, la atenuación del derivador debe ser de (-25dB) , y la del distribuidor-repartidor en el Pau de la vivienda debe ser de unos (-15 dB) , llegándole a la o las tomas un señal de (60dB), estando dentro de los parámetros exigibles en normativa.
espero que te sirva de orientación.
