Buenas noches.
En mi casa tengo 2 plantas.
En la primera, es por donde entra el cable de red.
En esa planta quiero poner 5 tomas de red (4habitaciones)
En la segunda planta quiero poner 4 tomas de red (3 habitaciones)
Lo que no tengo tan claro es como de un solo cable ir derivando a las 2 plantas y a cada toma.
Partiendo de la mentalidad de un electricista, pondría una caja de empalmes en la planta baja donde llegaría ese cable inicial de la calle.
De esa caja lanzaría un cable para la otra caja en la planta de arriba.
Ahora bien, en las conexiones es donde no lo tengo claro.
Tal vez para una habitación donde quiera poner 2 bases de RJ45 que estan una en cada esquina pueda poner una caja de empalme y dentro un simple ladrón RJ45.
Pero estamos hablando de varios ramales.
Deberia poner un Switch en la primera caja, y de ahi sacar directamente hacia cada toma de la primera planta, y sacar un cable hacia la segunda planta con otro switch para el resto de las derivaciones de esa planta?
podria bajar los 3 cables desde la planta de arriba, pero seria aumentar los metros de cable y nose si se perderia calidad.
A ver si me podeis orientar.
