Ardvk25
Distribuidor usado como mezclador
05 Feb 2015, 18:55
Muy buenas compañeros alguien me podría decir si en un repartidor de una entrada y dos salidas yo le doy la vuelta, es decir usó la entrada de salida y viceversa me funcionaria como mezclador?
Muchas gracias!!
Re: Distribuidor usado como mezclador
05 Feb 2015, 19:09
Yo en eso de la TV no estoy muy puesto, pero por analogía verás: si tu tienes una "T" en una tubería y
metes agua fría por una toma saldrá agua fría por las otras 2 bocas. Pero si metes por una de esa boca
agua fría y por la otra agua caliente por la tercera saldrá agua templada, pero nunca la fría o caliente
que puedas necesitar puntualmente. :mrgreen:
No sé si con la señal de la TV pasa lo mismo... :mrgreen:
A ver qué nos cuentan...
Litrizgz
05 Feb 2015, 21:35
Muchas gracias!!
Claro que no. Los mezcladores y los separadores llevan unos filtros internos para mezclar o separar señales por frecuencias, y los repartidores no tienen de eso.
Ardvk25
09 Feb 2015, 18:08
Muy buenas compañeros después de hacer la prueba y darle la vuelta al distribuidor usándolo como si fuera un mezclador resulta que funciona perfectamente mezclando las dos señales ojo eso si hablo de señales VHF procendentes de un transmodulador y UHF para aprobechar un montón de teles antiguas sin tdt pero estoy casi seguro que con unas buenas tomas sseparadoras no habría problema tampoco si se mezclara con señal de satélite un saludo!!
09 Feb 2015, 20:37
Pues cuando ESTES SEGURO nos lo cuentas. Mientras te digo que NO FUNCIONA
JUDAS
09 Feb 2015, 21:06
No funciona te lo aseguro.
Ardvk25
09 Feb 2015, 22:43
Pues igual que mezcla el analógico con el digital se mezclara el satélite con el digital vamos no le veo yo la diferencia quitando el numero de frecuencia
10 Feb 2015, 11:26
depende del derivador que uses, los hay directos que si funcionara, los hay que tendras una atenuación de las señales, satélite no funcionara o no buscara satélites,... todo depende del tipo de satélite que tengas y del tipo de derivador que sea ( salidas atenuadas, separador de continua,...). es una pregunta muy general, pon los elementos físicos que tienes y a partir de ahí se responde.
