Muy buenas compañeros os comento la familia de mi novia tienen un pequeño hotel de 21 habitaciones, el cual a raíz del apagón analógico le tubieron que instalar para aprovechar todas las tv que habia en la cabecera una batería de transmoduladores de la marca fte serie 300T la cual convierte 12 canales en Analógico. El tema está en que hace un mes de repente se ha ido la señal de tv1. He medido con un medidor de campo la entrada a los transmoduladores y si que tiene unos buenos valores, pero cuando mido detrás de la batería ya pierdo la señal, con lo que estoy casi seguro que el problema está en los transmoduladores. Mi pregunta es podría ser el módulo que me específico que me cambia la señal de Tv1 que se halla jodido?o que la batería me atenué tanto que la señal sea demasiado débil ? A la salida medida con el medidor se ha perdido totalmente la señal. Otra cosa revisando el manual del medidor que es de l misma marca que los módulos pone que el mismo medidor vale de programador de estos eso si se necesita un cable que por un lado es DBT que se conecta al transmodulador y por el otro RJ 45 el cual no se dónde se conectaría ya que el transmodulador no tiene entrada para este alguien que conozca este medidor porfabor a ver si me lo puede explicar.
MUCHAS GRACIAS Y PERDÓN POR EL CHORIZO
