jarantza escribió:Buenos dias,
Les queria comentar el caso que me esta pasando en un caserio con la señal de tv un poco floja.
El caso es que he realizado una nueva intalacion de tv, colocando la antena NEOHd de Alcad+ AMPLI Am-407 + Alimentador Al-100 de Alcad. En principio, la tele se ve bien pero ha pocas horas la señal vuelve ha bajar y la imagen se pixela.
Decir, que el atenuador del ampli esta puesto a tope, ya que, a nada que se baja empieza a pixelarse.
Tengo pensado colocar un ampli de interior a continuacion al Al-100, ¿que resyultado me daria?
Gracias.
El problema que mencionas se puede deber a dos razones: o tienes exceso de señal o escasez. Aquí en España la normativa indica que debe de estar la señal que llega a las tomas entre 47 y 70 dBuV para la TDT. Si no mides con el medidor de campo como te indican es bastante difícil saber si lo que tienes es exceso o carencia, ya que de ambas formas la visualización de la televisión se estropea. También depende del ruido máximo que se permite, ya que si tiene mucho ruido alterará la onda electromagnética de la señal de TV a tal punto que se hace ininteligible por los receptores TDT.
Lo que mencionas que haces con el atenuador,creo que es al revés, cuantó a más alto lo pones más atenúa y por tanto menos señal te llega. Ten en cuenta que los amplificadores tienen una amplificación fija, la cual se puede regular la atenuación para que pierda en torno a los 20 dBuV de señal máximo (depende de cada modelo).
Prueba a poner la ruleta del atenuador al mínimo a ver si así se soluciona el problema, aunque reivindico que deberías emplear un medidor de campo antes de aventurarte a poner otro amplificador en serie ya que igual lo estropeas más. Pasaría lo mismo si en vez de tener escasez de señal tuvieras exceso, podrías poner otro atenuador en serie para ello.
