panto
Telefonillo
23 Jul 2014, 11:46
Tengo un telefonillo marca Golmar que no me funciona, y he medido la tensión que lleva a la placa de calle y es de unos 9 voltios, cuando se supone que tienen que llegar 12 Vac. Esta tensión que le llega, es insuficiente para hacer funcionar el telefonillo? Es normal que haya esa caída de tensión en unos 25 mts. de distancia desde donde está el alimentador a la placa de calle? Os agradezco vuestras respuestas.
D4V1D
Re: Telefonillo
23 Jul 2014, 19:55
Puede ser que haya un mal contacto.
rafaseten
Re: Telefonillo
23 Jul 2014, 20:03
mide en el alimentador ,si tienes los 12 ,fíjate en la sección de la manguerilla http://www.golmar.es/Usuarios/98FEE1/ar ... ev0108.pdf
si tienes hilos de 0,25 debería ir bien hasta 100 metros
