Hola, buenas noches.
Quiero hacer que cuando alguien pulse el botón del interfono de la calle para llamar al timbre a la misma vez se abra la puerta del patio. Vamos que haga de pulsador el propio botón para además de sonar el timbre arriba se abra la puerta abajo.
En principio sería fácil, al pulsar el timbre se cierra el circuito que sube la tensión hasta el piso, suena el timbre(altavoz) del micro y si saco un hilo que además puentee con el interruptor de apertura manual pues se abriría sola.
El problema es que cuando se pulsa el pulsador de abajo llegan solo 1,5v arriba y la apertura de la puerta funciona con 9vcc
¿Puedo instalar un relé que se dispare excitandolo con 1,5v cierre el circuito y de paso a los 9v del interfono?
Es viable? Es así de sencillo? Existen relé que se disparen con 1,5v?
Ideas?
Mil gracias
