Re: Sobre el condensador..........
30 Abr 2015, 11:12
a ver, vamos por partes, a veces pienso que me tomas el pelo.
-la capacidad del condensador la determina la superficie de la placas paralelas y la distancia entre ellas sin contacto eléctrico, si las dejamos al aire, la tenemos que distanciar mas que si le ponemos un aislante de micras de espesor.
- al poner en serie los condensadores, el conductor no interfiere, interfiere la distancia entre las placas paralelas, si es de espesor pongamos 20micras, al ponerlos en serie, obtendríamos 40micras de espesor.
- si las ponemos en paralelo, el espesor seria el mismo (se supone entre la tensión de alimentación) pero la superficie seria la suma de los dos condensadores.
luisemi2014
30 Abr 2015, 20:39
Estuve leyendo tu respuesta atentamente, la verdad que reconozco que para mi, no es algo sencillo de comprender a la primera, tal vez haya quienes lo entienden fácil la primera vez., yo pienso que no es fácil de comprender., pero tal vez el problema puedo ser yo, tal vez mi coeficiente intelectual "bajo" no me permite entenderlo. No obstante estoy haciendo un esfuerzo que me permita asimilarlo bien para poder explicárselo a alguien que tampoco lo comprenda.
Pero no es sencillo, tal vez alguna ilustración pueda contribuir a que se pueda entender mejor, no se, se me ocurre asi.
Gracias igual
luisemi2014
01 May 2015, 21:19
Y no es tomadura de pelo para nada, te pongo un ejemplo:
Tu puedes explicarle a un alumno de 1º año de electricidad lo que es un campo eléctrico, puedes explicárselo haciendo todas las figuras y dibujos que quieras en un pizaarron, pero hasta que tu no se muestres con un ejemplo practico con una esfera o una bolilla moviéndose en un espacio físico., el alumno no te lo va a entender.
¿Qué quiero decir con esto?
Que a veces hay que tener cierta pedagogía para enseñar algo, no quiero decir que tu no la tengas ., sino a veces lo que es obvio para algunos., para otros no lo es tanto.
02 May 2015, 21:28
a ver si tengo un rato y te hago un dibujo, pero tendra que esperar, ahora estoi un poco liado.
luisemi2014
02 May 2015, 22:23
Cuando tengas tiempo, no pasa nada.. ya creo haberlo entendido bien hablamos de las distancias entre una placa y otra con respecto a los bornes de la fuente, al mencionar esto ultimo., lo agarre.
Arriba el animo!
02 May 2015, 22:38
Arriba el animo!
Leete el libro este, que lo explica muy bien y es muy entretenido
http://www.librosmaravillosos.com/larad ... ion05.html
luisemi2014
04 May 2015, 01:09
Arriba el animo!
Pero ¿de donde sacas tan buenos libros che?!! Gracias por el aporte, en cuanto pueda le dare una leida.
venga gracias!!
luisemi2014
05 May 2015, 17:29
Estuve leyendo algo de ese material interesante que me habeis enviado, especialmente el tema de la frecuencia de resonancia que merecería todo un tratamiento aparte que en su momento podríamos hablar e intercambiar ideas.
Pero quisiera hacer una ultima pregunta sobre el condensador sin animo de ser molesto, seria lo ultimo que me quedo en el tintero.
La reactancia capacitiva se presenta en el condensador cuando esta conectado a la tensión alterna, ¿correcto?, pero los condensadores que se conectan a un circuito de corriente continua tienen una resistencia también, ¿cierto? no es reactancia pero si resistencia
Ahora, hablando claro , las dos son resistencias ¿ Cual es la diferencia ?
luisemi2014
05 May 2015, 20:19
Ya lo entendí:
El condensador se opone a la corriente alterna. Esta oposición no es una resistencia, ya que, en realidad la corriente alterna no circula a través del condensador., esta reacción se produce a causa de la naturaleza del condensador, No obstante no puede medirse con un óhmetro, sino que debe medirse indirectamente por su efecto sobre la corriente en un circuito de corriente alterna.
El condensador se comporta de la siguiente manera: cuando un condensador se carga, en una de sus armaduras se produce un exceso de electrones. Como las cargas iguales se repelen, cuanto más electrones hay en la armadura, más oposición habrá a que lleguen otros electrones. Esto no es una resistencia, sino una reacción producida por los electrones que ya han sido acumulados en la armadura.
Como la corriente alterna invierte periódicamente el sentido de su flujo, las armaduras se cargan y descargan periódicamente. Esto produce un aumento y una disminución periódicas de la cantidad de electrones que hay en cada armadura del condensador.
05 May 2015, 21:19
si hay una relación entre resistencia interna y el proceso de carga y descarga. mira info sobre la resistencia equivalente serie o ESR. se tiene muy en cuenta en fuentes conmutadas
