luisemi2014
¿que es una fuente ideal?, ¿que es una fuente de corriente?
17 Abr 2015, 00:46
Hola buenas tardes.
Estoy estudiando las fuentes de tension y corrientes, fuentes reales e irreales.
1.-Necesito saber a que se llama fuente de tension ideal, tengo entendido que suministra tension constante sin importar la corriente que se exige de la fuente,
¿Como se entiende esto?, el voltaje es constante pero la corriente puede cambiar ¿Por que cambia la corriente?
2.-Por otra parte, ¿La fuente de tension tiene una resistencia interna? ¿Que funcion cumple esa R?
3.-¿Que es una fuente de corriente, ¿Cual es la diferencia con una fuente de tension, y en que caso practico se utilizan ? es decir, ¿que aplicacion tiene?
Agradeceria que alguien con mas experiencia que yo en este tema especifico me ayudara a comprender mejor este punto.
Muchas gracias
