Omikron87
Ayuda con Samsung S3 Mini
12 Feb 2015, 19:17
Les consulto por lo siguiente, en el mes de diciembre el celular se reiniciaba solo (se apagaba y prendía solo), testie la batería y estaba mala, me fui a comprar otra y resulta que ahora en el mes de febrero (dos meses después) me empieza ha hacer lo mismo, testie la batería y me da 4,25 V y en la etiqueta que tiene pegada dice 3,8 V y 5,70 Wh, este ultimo en el tester me da bien. Les comento que el tester que estoy utilizando es un Zurich ZR-161, esto se los comento ya que no se si por ahí algún valor puede que de más bajo o alto dependiendo del tester que uno use. Mi duda es la siguiente, el problema no creo que sea de la batería ya que no parece tener nada, no esta hinchada, rota ni dañada a nivel físico o estético por fuera, lo que quisiera saber es como ya vengo teniendo problemas con el celular, es como puedo comprobar si el problema no esta en la plaqueta de smartphone, ya que originariamente lo compro mi hermano en la compañía de celulares de Personal en Argentina, después de vencerse la garantía, al año, empezó a fallar, lo llevo a una casa de celulares y le cambiaron el pin de carga y después de eso empezó con el tema de la batería. Espero que me ayuden ya que no se que puedo hacer. Saludos.
Re: Ayuda con Samsung S3 Mini
12 Feb 2015, 19:37
Cámbiate de compañía, que te dan un teléfono nuevo...
Omikron87
13 Feb 2015, 00:41
Hola Hefner, disculpa mi ignorancia, pero en qué compañía te dan un teléfono nuevo?? Obviamente que pagando en cualquier compañía te dan un celular nuevo, el problema es lo estafadores que suelen ser ya que después de lo que me paso no confió más en ellos. Igualmente más allá de todo esto, lo único que me interesaría saber es que componentes se pueden testear teniendo la "sintomatología" que describí arriba. Desde ya muchas gracias.
13 Feb 2015, 08:17
A la vista está que tu lugar de residencia no es Sta Cruz de Tenerife, porque si así fuera sabrías que todas
las compañías telefónicas españolas te dan teléfono si contratas sus servicios. Y gratis si el contrato lo
haces por el tiempo que tienen estipulado aún con la misma compañía con la que operas actualmente
Litrizgz
13 Feb 2015, 11:26
Antes de tener que replantearte cambiar de móvil o mandarlo a reparación, vacíalo de datos y luego dale un reset a datos de fábrica para limpiarlo.
Si una vez hecho esto sigue reiniciándose comprueba que no sea alguna aplicación "maligna" que tengas instalada.
