reivax2
Resistencia precisa
18 Dic 2014, 07:58
Hola a todos/as
tengo una recuperadora de calor insert bio-80 que tiene unas turbinas con dos velocidades y una posicion en automatico que cuando llega a unos 60 grados se encienden las turbinas y no se para hasta que la temperatura baja
el echo esta en que de fabrica el termostato de temperatura lo han instalado demasiado cerca del cristal y la temperatura cuesta mucho que llegue al termostato y este cierre el contacto
por ese motivo los que me vendieron la recuperadora me han comentado que se tiene que modificar la hubicacón del termostato hacia el centro y al desmontar-la he visto este componente
el tema esta en que en la maniobra electrica lleva (segun he visto por internet)
una resitencia precisa (PEC PHA25 820R 5%)
la duda que tengo yo es
para que sirve o mejor dicho que función exacta tiene esta resistencia en la maniobra electrica?
http://www.peccomponents.com/pha.htm
Re: Resistencia precisa
18 Dic 2014, 11:16
Se trata de una resistencia bobinada con disipador que puede utilizarse para muchas cosas. Habría que ver un diagrama
del circuito para saber su función concreta...
reivax2
19 Dic 2014, 07:52
hola hefner
el diagrama electrico no tengo, ni tampoco viene en el manual de instrucciones
he buscado por internet (insert bio-80) y tampoco hay nada
pero te puedo comentar el funcionamiento de la maquina
la parte electrica de que se compone el recuperador lleva dos pequeñas turbinas gobernadas por un interruptor 3 posiciones (spdt 3p rocker switch) y un termostato de contacto tipo pila de reloj
la funcion de la parte electrica es que al dejar el interruptor en posicion 0 (automatico) el termostato hasta que no llega a 60 grados (aprox) no cierra contacto, al cerrar se ponen en marxa muy lenta las dos trubinas
en posicion 1, las turbinas funcionan siempre a velocidad media y en posicion 2 las turbinas funcionan al maximo
yo por mi poca experiencia....si un motor le quieres hacer variar la velocidad se tienen que utilizar un variador, y normalmente los variadores son grandes
por eso desconozco la función de este componente que es una resistencia precisa, y desconozco aun mas que existen variadores de frequencia tan pequeños
de ahi me duda
19 Dic 2014, 17:07
de ahi me duda
No sé de qué potencia y tipo de motores estamos hablando, pero en algunos de ellos se pueden variar la velocidad
por medio de un reóstato, lo que quiere decir que si la velocidad es fija se puede sustituir por una resistencia adecuada
