cr0n0rz
Duda con batería de cámara digital
27 Jul 2013, 15:19
Saludos!
El otro dia tirando de limpieza de cuarto saque una cámara digital de la que había perdido el cargador, e estado mirando otras baterías de móviles y demás para ver si puedo usar el otro cargador que mas menos tenga el mismo Volt y los mAh parecidos y no cargármela.
Tengo algunos que mas menos se acercan;
Adaptador para luz ( no se de que aparato sera... ) 4,5 v 700 mAh
también tengo un par de móviles viejos ; 4.2 v 650 mAh, 5v 1a, 5v 0,5a y unos cuantos mas...
la cuestión es, cual seria el rango dañino para la batería que quiero cargar? ( 3.7v 740mAh )
Aparte tengo resistencias y bastantes elementos de electrónica, tengo soldador y tengo idea pero no respecto a cálculos xDD echarme un cable! nunca mejor dicho!!!!
Bateria Camara http://www.salezone.lv/images/Fujifilm%20NP-45.jpg
Re: Duda con batería de cámara digital
28 Jul 2013, 01:47
el problema no es solo la tensión, sino también el tiempo de carga y la corriente de carga, algo muy critico para que explote. si la batería no tiene internamente su propio gestor de carga, podrías reventarla. para hacer cálculos, un diodo, del tipo 1n400X en serie con el alimentador resta 0.6 voltios, vete sumando y haz pruebas antes de conectar.
cr0n0rz
30 Jul 2013, 13:31
Uhmm entiendo lo que me has dicho del diodo xD pero de electronica voy a ras... tengo resistencias y demas, miro de cuanto son por los cod de color y le meto una en serie no? o debe de ser un diodo?
cr0n0rz
02 Ago 2013, 16:42
Uhmm muy interesante, veamos XDD
muchas gracias ;)
efect2000
16 Sep 2013, 09:03
puedes hacerte de forma muy sencilla un cargador de corriente constante. Si sabes qué corriente maxima de carga permite:
http://www.camne.com.ar/taller/cargador ... stante.htm
