amackayt
Ayuda sobre Potencia de Watts a HP
08 Abr 2016, 23:43
Hola, quiero saber cual es la formula para conseguir hacer la conversión, muchas gracias.
jujegaro
Re: Ayuda sobre Potencia de Watts a HP
10 Abr 2016, 20:35
Teóricamente 736W = 1HP ó 1CV
10 Abr 2016, 22:15
Pues va a ser que no: HP y CV no son lo mismo, si lo fueran se llamarían igual
La relación entre el caballo de vapor (CV) y el vatio (W), unidad del Sistema Internacional, es:
1 CV = 735,498 W ≈ 735 W
Entre CV y HP
Las relaciones que existen entre ambas unidades son:
1 CV = 0,986 320 070 619 67 HP ≈ 0,986 HP
1 HP = 1,013 869 665 423 850 CV ≈ 1,014 CV
jujegaro
17 Abr 2016, 19:21
Buenas tardes,
He dado esa respuesta porque hasta ahora todos los profesores de FP me solian decir que es lo mismo un HP a un CV, pero tras tu aclaración y una busqueda que he hecho llevas la razon.
Gracias por la aclaración, Un saludo.
18 Abr 2016, 22:05
A groso modo:
1CV = 736W
1HP = 746W
18 Abr 2016, 22:59
Buenas tardes,
Sí, me consta que en ese gremio hay bastante falta de profesionalidad, poco amor a la enseñanza, y
pocas ganas de aprender. Para un fulano de estos los 10 W de diferencia son una insignificancia, pero
cuando tengas en una fábrica 10.000 HP instalados, y hayas hecho los cálculos para 10.000 CV, te encontraras
que el trafo de alimentación no te sirve: le faltan 100 KVA...
jujegaro
19 Abr 2016, 00:14
Buenas,
Hefner llevas toda la razon, los alumnos somos aveces los que nos tenemos que preocupar por aprender..
Y por supuestisimo que 10 W de diferencia puede acarrear un margen de error bastante grande.. no cabe la menor duda, ya que como dices en ese ejemplo hay un error bastante gordo cometido...
Bueno no hay un dia que no se acueste uno aprendiendo algo nuevo, o aclaraciones..
19 Abr 2016, 13:06
Quiza por esas cosas que dice Hefner en España nos han colado un tipo de enchufe que permite invertir fase y neutro y cuyos contactos de tierra se rompen con facilidad, haciendo el manejo de la electricidad mas inseguro.
El enchufe frances, contemplado por el RBT, no permite invertir F y N y el contacto de tierra es mas firme.
