Hola, tengo un foco que se alimenta con energía solar, la única pega es que solamente dura encendido un ratito, por esto quisiera ampliar mas este tiempo, he abierto el foco y trae un pack de bateria formado por 3 baterias Ni-MH 3600 mAh a 3.6 voltios. Cual sería la mejor opción? he pensado en hacer un pack de bateria con pilas de 10000 mAh a 1.1 voltios colocadas en paralelo, es esto correcto? gracias.
Antes de nada debieras conocer el dato de qué corriente da el panel, ya que, dependiendo de ello, no cargas una batería mayor
ni en una semana...
