Página 2 de 2
Re: Duda sobre Ley Ohm y C.A.
Publicado: 22 Dic 2010, 00:43
por J.A.
Haz la prueba y explícalo con números dentro de las fórmulas.
Quiero hacer incapié que no es por las pérdidas por lo que aumenta la resistencia; es por lo contrario, al aumentar la resistencia es cuando se obtienen dichas pérdidas. Por eso mismo el otro tipo de lámpara no se calienta tanto.
Un saludo...
Publicado: 23 Dic 2010, 00:23
por yoalbertosoy
sisi, eso está claro, las pérdidas son en forma de calor, de ahí que se caliente mas la bombilla
Publicado: 26 Dic 2010, 15:35
por J.A.
yoalbertosoy escribió:
La ley de Ohm no falla nunca, es imposible, asegurate bien de la escala a la que mides y de la tensión a la que alimentas la bombilla porque sino es imposible.
Con respecto a la variación de la resistencia en función de la variación de la temperatura solo decir que los metales varian su resistencia eléctrica en función de esta formula:
RT= Ro x ( 1 + (alpha x diferencia entre temperaturas)), siendo alpha el coeficiente del metal empleado, en este caso wolframio. Desconozco el coeficiente, pero son muy bajos del orden de 0,00.. asi q un valor tan pequeño como el coeficiente multiplicado por una diferencia de temperatura y sumandole la unidad todo ello multiplicado por la resistencia inicial nos da una resistencia algo mayor pero parecida. No 1000 y nose cuantos ohmios. SALUDOSSS
Coeficiente de tª a 20º= 4,5/1000
Tª del tungsteno en incandescencia= 2700 º C.
RT= 40(1 + 0,0045(2700-20))
RT= 40(1 + 12)
RT= 40 x 13
RT= 520 Ohmios.........................se midieron 0,5 A
I=230/520........I= 0,44.. A
Efectívamente, la ley de ohmm no falla.
Un saludo....
