glover
cáclculo consumo batería
22 Ene 2014, 20:55
buenas, a ver si alguien puede confirme si está bién o no este cálculo:
tres baterias de 12 voltios y 100ah cada una conectadas en serie pueden alimentar constantemente y de forma ininterrumpida un equipo de 500w durante 21 horas ya que 500/36=13.8 y 300/13.8=21.7, sin contar con las pérdidas. Es correcto o hay algún error?
Si alguien me puede decir también cuanto me constaría recargar estas baterías al precio de la luz actual (0'133295 €kWh) y cuanto tardan en cargarse ya sería genial.
gracias a todos
Antonio Jose
Re: cáclculo consumo batería
06 Feb 2014, 14:15
Hola amigo,no pretendo liarte las 3 baterias serian conectadas en paralelo para seguir respetando los 12v,los 12v supuestos del aparato con las baterias en serie aumentas voltaje es decir 36 v.si estoy equivocado que alguien me corriija por favor es propia opinion,un saludo.
D4V1D
06 Feb 2014, 21:03
Si, yo también opino que la conexión de las baterías seguramente será en paralelo, por que a 12 V hay mas mercado, en cambio 36 V en un voltaje un poco raro...
Con las 3 baterías conectadas, tendrías un total de 300Ah, esto es en paralelo, en serie tendrías esa misma capacidad pero la corriente máxima del circuito sería de 100 A, al ser el voltaje 3 veces mayor.
Si la carga es de 500 W, consume 500W / 12V = 41,6 A
Y la duración sería de 300Ah / 41,6A = 7,2h
07 Feb 2014, 08:39
...Los cálculos están errados: El término "amperios hora" se refiere al régimen de carga de la batería. Existe otro valor que es el de
los amperios que acumula la batería...
07 Feb 2014, 15:09
en la batería tienes otro dato, empezando por CXXX, también determina el ciclo de descarga. no es aconsejable descargar las baterías mas de un 80% según fabricantes, yo no bajaría mas del 60. te duran mucho mas.
Que tipo de equipo vas a enchufarle? tiene inversor por medio, se modifica la tensión de alimentación, 12v,24,48v? cuanto mas alta sea esta tensión tendras menos perdidas en los cables y las baterías duraran mas, no es lo mismo que una batería entregue 50A a que entregue 10A.
la carga también suele ser C0.1, C0.2,..., para una capacidad de 300Ah y C0.1, te tardaría unas 10 horas pudiendo aumentar el ciclo de carga hasta bajar el tiempo a 6 u 8 horas. el precio asume la capacidad mas las perdidas en los equipos. 12*300=3600wh, a esto le sumamos un 20%(seria menos pero así no nos equivocamos) en perdidas unos 750wh. en total serian 4320Wh, redondeando 4,5Kwh, aplicas el precio y eso mas o menos te cuesta.
07 Feb 2014, 18:05
...Si una batería de ácido/plomo la descargas completamente y la vuelves a cargar a su régimen durará, prácticamente, indefinidamente
un saludo
electricistaat
20 Feb 2014, 21:07
glover.
En 3 baterias de 12 voltios , 100 Amp-hora, tendias una energia teorica acumulada de 3600 w-hora
Algunos fabricantes recomiendan que el uso maximo sea 60% de la energia nominal, o sea 2160 w-h
Si tendrias una carga de 500w, existira una corriente de 500/36 = 13,88 amp, y el tiempo de descarga será de 2160/500 = 4,32 horas (4:19).
Aqui una informacion que puede serte util.
http://www.ujaen.es/investiga/solar/07c ... cum_01.htm
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
