Hola necesito resolver este ejercicio:
Para iluminar una planta se utilizan 16 lamparas de mercurio halogenado, cada una de 150 W y cosfi=0,46 inductivo. Las mismas se distribuyen lo mas uniformemente posible entre las 3 fases (380 V 50 Hz).
Determinar:
a)la corriente en la fase mas cargada, y la corriente en el neutro
b)la tension en bornes de los capacitores, y la corriente ue circula por cada uno de ellos
c) describir que pasaria si el neutro de la instalacion se corta ( o desconecta ) de la fuente
resolvi muchos ejercicios como estos, pero todos tenian ademas de lamparas motores y hornos conectados a las distintas fases, era facil determinar cual era la fase mas cargada, los elementos trifasicos no se tienen en cuenta porque entregan la misma corriente a las 3 fases entonces determinaba cual de los monofasicos entregaba mas corriente y listo.. en este caso estoy confundida, la respuesta seria que la corriente es la misma en las 3 fases y que cambia su angulo??
que pasa si se corta el neutro? esas son mis dudas mas fuertes!
si alguien me puede ayudar le agradeceria
