Buenas. Quiero hacerme una instalación en un local y tengo una duda respecto al diámetro de los tubos:
La instalación será toda de superficie con tubo de PVC (Fergondur).
Mirando la itc-25 tabla 25.1 me dice que tengo que poner un tubo por cada línea y me quedaría un tubo de 16, 25, 20 y 20, la cual cosa es poco estética, difícil de trabajar y costosa.
Mirando la itc-21 en la tabla 21.2 veo que puedo reducir algunos diámetros pero me siguen quedando muchos tubos.
Para poder pasar más de 5 conductores y diferentes secciones por un mismo tubo veo que la ITC-21 me dice lo siguiente:
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores aislados o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será, como mínimo igual a 2,5 veces la sección ocupada por los conductores.
A partir de aquí lo que he hecho ha sido sumar todas las secciones de todos los conductores que debo pasar y el resultado multiplicarlo por 2.5, el número que me da es un tubo en el que quepo hasta yo. El resultado me lo da en mm2 e imagino que lo que yo necesito es diámetro. ¿Como debería hacerlo?
En la línea principal tengo que pasar:
-C1, Iluminación.......................3x1,5.
-C2, Tumas de uso general.......3x2,5.
-C3, Cocina y horno..................3x6.
-C4, Lavadora y termo...............3x4.
-C5, Baño y cocina.....................3x2,5.
Y quiero pasar todo esto por el menor número de tubos posible sin pasarme de diámetro 40.
Muchas gracias de antemano.
